tire analysis.pdf
本例利用ABAQUS软件模拟轮胎的固定和充气过程,为工设计提供了重要的设计参数。
需
要导入的sketch文件有reinf.sat, Rim.sat, Tire.sat, Tire partition.sat四个文件。
在Module中选择Part模块
1.导入 Sketch 文件:在主菜单选择 File ->Import->Sketch…, 进入 Import Sketch 对话
框,依次选择 reinf.sat, Rim.sat, Tire.sat, Tire partition.sat 这 4 个文件导入模型中,按
按钮结束。
2.分别建立Tire,reinf和Rim部件。
2.1 主菜单选择Part->Create…,进入Create Part对话框,如下图所示。节选段落二:
分割 Tire 部件
模块选择 Part,部件选择 Tire,主菜单选择 Tools->Partition…,进入 Create Partition 对
话框,选择 Type 为 Face,Method 为 Sketch,如下图所示。
选择部件为整个 Tire部件,主菜单选择 Add->Sketch…,进入 Select Sketch模块,
在出现的 Select Sketch 对话框中,选择 Tire partition 部件,按 按钮。节选段落三:
P2
P1
7.为 Tire 部件分割区域,形成不同的区域集合
7.1 在 Part 模块当中,选择 part 为 Tire,主菜单选择 Tool->Set->Create…,进入 Create Set
对话框,如下图所示,在 Name 后面填入 Bead,选择部件中如下图所示的区域,点击窗口下方
按钮确认。
7.2 在 Part 模块当中,选择 part 为 Tire,主菜单选择 Tool->Set->Create…,进入 Create Set
对话框,如下图所示,在 Name 后面填入 BeadF11,选择部件中如下图所示的区域,点击窗口下
方 按钮确认。
需
在Module中选择Part模块
按钮结束。
分割 Tire 部件
P2
P1
按钮确认。
方 按钮确认。
