04航发原理-第四章进气道.pdf
2021-02-02 下载:1
下载
大小:207.72KB
航发原理-第四章进气道
本次课的主要内容
第四章 航空燃气涡轮发动机的进气道
1. 进气道的主要特性参数
2. 亚声速进气道的工作
3. 超声速进气道的工作
4. 超声速进气道不稳定工作状态
5.节选段落二:
超声速外压式进气道特性
对应教材的第二章 2.1~2.4节
4.1 进气道的主要特性参数
a) 进气系统包括:进气道、进气道控制装置、放气门和辅助进气门、
附面层吸除装置和防止外来物进入的防护装置等;
b) 进气道的作用:减速增压;
c) 要求进气道总压损失尽可能小;
d) 要求进气道在所有的飞行条件和发动机工作状态下,增压过程应
避免过大的空间和时间上的气流不均匀性;
e) 要求进气道的外部阻力尽可能小;
f) 满足一定的隐身性要求;
g) 满足与武器系统的兼容性要求;
h) 接通反推力装置或矢量喷管时,应满足对发动机本身的排气以及
对外来物进入发动机的最大防护要求等。节选段落三:
进气道稳定裕度
4.2 亚声速进气道的工作
a) 一般选取巡航状态为设计状态;
b) 亚声速进气道时扩张型通道;
c) 设计状态下,气流经进气道减速增
压;
d) A1通过使C1≈0.5C0来确定;
e) 进口外减速增压(外压缩)的存在减
小了内通道的流动损失;
f) 扩张角不超过8°~ 12°;
g) 总压损失取决于扩张角和气流速度;
h) 扩张角<10°,Ma1<0.5时,
σi=0.96~0.98。
用于亚声速飞机或飞行马赫数Ma0<1.6~1.7的低超声速飞机。
本次课的主要内容
第四章 航空燃气涡轮发动机的进气道
1. 进气道的主要特性参数
2. 亚声速进气道的工作
3. 超声速进气道的工作
4. 超声速进气道不稳定工作状态
5.节选段落二:
超声速外压式进气道特性
对应教材的第二章 2.1~2.4节
4.1 进气道的主要特性参数
b) 进气道的作用:减速增压;
c) 要求进气道总压损失尽可能小;
避免过大的空间和时间上的气流不均匀性;
e) 要求进气道的外部阻力尽可能小;
f) 满足一定的隐身性要求;
g) 满足与武器系统的兼容性要求;
进气道稳定裕度
4.2 亚声速进气道的工作
a) 一般选取巡航状态为设计状态;
b) 亚声速进气道时扩张型通道;
c) 设计状态下,气流经进气道减速增
压;
e) 进口外减速增压(外压缩)的存在减
小了内通道的流动损失;
f) 扩张角不超过8°~ 12°;
g) 总压损失取决于扩张角和气流速度;
σi=0.96~0.98。
