铸造工艺学课本.docx
2021-02-04 下载:8
下载
大小:284.15KB
铸造工艺学课本.docx
现代科学技术的发展,要求金属铸件具有高的力学性能、尺寸精度和低的表面粗糙度值;要求具有某些特殊性能,如耐热、耐蚀、耐磨等,同时还要求生产周期短,成本低。因此,铸件在生产之前,首先应进行铸造工艺设计,使铸件的整个工艺过程都能实现科学操作,才能有效地控制铸件的形成过程,达到优质高产的效果。
???铸造工艺设计就是根据铸造零件的结构特点、技术要求、生产批量和生产条件等,确定铸造方案和工艺参数,绘制铸造工艺图,编制工艺卡等技术文件的过程。铸造工艺设计的有关文件,是生产准备、管理和铸件验收的依据,并用于直接指导生产操作。因此,铸造工艺设计的好坏,对铸件品质、生产率和成本起着重要作用。
节选段落二:
具有垂直分型面的中大件可优先采用
第三节 计算阻流截面的水力学公式
一、奥赞公式
把浇注系统视为充满流动金属液的管道,是用水力学原理计算浇注系统阻流(最小截面积)的基础,所导出的公式适用于转包浇注的封闭式浇注系统。
节选段落三:
因而认为体积膨胀还与气体析出有关
影响铸铁的一次收缩、体积膨胀和二次收缩的大小、进程的主要因素是冶金质量、冷却速度和化学成分。
1.冶金质量的影响
???冶金质量好的铸铁,在同样化学成分、冷却速度下,液态收缩、体积膨胀和二次收缩值都小,因而形成缩孔、缩松和铸件胀大变形的倾向小,容易获得健全的铸件。设计冒口时要密切注意现场铁液的冶金质量,它可以用试样的石墨球数来评定:从25.4mm厚(M=0.79cm)的Y形试样上取样作金相检查,以1mm2面积上的石墨球数为准,即当球数>150个/mm2评为冶金质量"好",90~150个/mm2为“中”,<90个/mm2为"差"。
