工程师在PCB设计中最常见的错误.docx
2021-02-04
下载
大小:22.88KB
工程师在PCB设计中最常见的错误
不要愚蠢地相信这些错误代表PCB设计能力的低水平或无效。然而,工程师倾向于从系统效率,信号完整性,低能耗和成本节约方面的过度考虑中获得大多数错误。换句话说,这些错误源于“善意”。因此,对“善意”的认识和及时避免这些错误对于项目的顺利实施大有裨益。
系统效率
错误1:随机更改CPU
一些工程师观察到基本频率为100M的CPU的处理能力仅为70%,他们希望用200M更换它。事实上,系统的处理能力涉及各种元素,在通信领域,难以在内存上发生,这意味着尽管CPU速度很快,但仍然是浪费低速外部访问的努力。 。
错误2:更大的缓存会导致更高的系统速度。节选段落二:
因此,诸如TTL,LVDS和422之类的信号之间的匹配对于过冲是可接受的,这是最佳解决方案。
错误6:能源消耗问题仅归功于硬件。
在系统中,硬件负责建立一个阶段,而软件在游戏中起着重要作用。每个芯片的访问和每个信号的反转几乎都由软件控制。实施适当的措施将有助于减少能源消耗。
节约成本
错误1:忽略上拉/下拉电阻的电阻精度
一些工程师认为上拉/下拉电阻的电阻精度不重要。例如,他们倾向于随机挑选5K,因为它很容易计算。然而,事实上,零件市场中不存在5K的阻力,最接近的是4.99K(精度为1%)和5.1K(精度为5%),其成本分别是其四倍和两倍。 4.7K(精度为20%)。节选段落三:
但是,它会导致更高的成本和大量的生产和文件工作。
错误4:争取最快的MEM,CPU和FPGA
面对高系统要求,工程师们认为所有芯片必须是最快的,例如MEM,CPU和FPGA。事实上,在高速系统中,并非所有部件都在高速工作。此外,组件工作速度的提高导致成本增加并且对信号完整性的干扰很大。
错误5:仅依靠自动路由
对于低设计要求的PCB设计,一些工程师只依赖于自动布线。自动布线往往会导致更大的PCB面积和通孔过孔,这是手动布线的多倍。由于线宽和通孔过孔的数量直接影响PCB的产量和钻头的消耗,因此成本受到很大影响。为了控制成本,最好是充分利用手动路由。
系统效率
错误1:随机更改CPU
错误6:能源消耗问题仅归功于硬件。
节约成本
错误1:忽略上拉/下拉电阻的电阻精度
错误5:仅依靠自动路由
