FLUENT中文手册(简化版).pdf
2021-02-09 评论:1 下载:8
下载
大小:2.13MB
FLUENT中文手册(简化版)
对于包括很大热传导比率和(或)高比率网格的成对问题,如果使用单精度解算器便无法有效实现边
界信息的传递,从而导致收敛性和(或)精度下降
命令行启动适当版本:可以指定维度和精度: fluent 2d 运行二维单精度版本;相应的 fluent 3d; fluent
2ddp;fluent 3ddp 都分别运行相应的版本。 并行版本的启动请参阅相关的并行版本启动方法在此不予介绍。
在解算器的面板中指定版本
Figure 1:启动时的控制台窗口
在版本提示中健入 2d、3d、2ddp 或者 3ddp 启动相应版本。
节选段落二:
如果是在图形用户界面中启动适当的版本,请选择 File/Run...菜单,将会出现如下图所示的菜单,这
样你就可以选择合适的版本了 (你也可以在这个面板上启动远程机器上的 FLUENT 或者并行版本 )
Figure 2: FLUENT 可以在选择结算器的面板上启动适当的版本
在面板上启动解算器一般遵循如下方法:
1. 开关 3D 选项指定 3D 还是 2D 解算器
2. 开关双精度选项启动双精度或者单精度解算器
3. 点击 Run 按钮
如果可执行程序不在你的搜索目录下,你可以在点击 Run之前指定完全的文件名。
节选段落三:
FLUENT
Case FLUENT FLUENT
Data FLUENT FLUENT
FLUENT/UNS Case FLUENT/UNS 3 or 4 FLUENT
FLUENT/UNS Data FLUENT/UNS 4 FLUENT
RAMPANT Case RAMPANT 2, 3, or 4 FLUENT
RAMPANT Data RAMPANT 4 FLUENT
FLUENT 4 Case FLUENT 4 FLUENT
FIDAP 7 Neutral FIDAP 7 FLUENT
Ray FLUENT FLUENT
PDF prePDF FLUENT
Journal FLUENT
(1条)
先看看
