LS-DYNA用户使用手册(上).pdf
2021-02-20 下载:28
下载
大小:1.22MB
ANSYA/LS-DYNA 用户使用手册
第一章 引言
ANSYS/LS-DYNA将显式有限元程序LS-DYNA和 ANSYS程序强大的前后处理结合起来。用LS-DYNA
的显式算法能快速求解瞬时大变形动力学、大变形和多重非线性准静态问题以及复杂的接触碰撞问
题。使用本程序,可以用 ANSYS 建立模型,用 LS-DYNA 做显式求解,然后用标准的 ANSYS 后处理来
观看结果。也可以在 ANSYS 和 ANSYS-LS-DYNA 之间传递几何信息和结果信息以执行连续的隐式-显
式/显式-隐式分析,如坠落实验、回弹、及其它需要此类分析的应用。节选段落二:
SW2:ANSYS/LS-DYNA 的时间和循环数将会被显示。程序继续运行,此时用户可以确切地了解到
求解的进度。
SW3:ANSYS/LS-DYNA 记一个重启动文件,并继续运行下去。
SW4:ANSYS/LS-DYNA 将记一个结果数组,程序继续运行。
在操作窗口(运行 CTRL-C)中最初预估的 CPU 时间往往是不精确的(请看上面输出例子中的预
估 CPU 时间项),可以用 CTRL-C 中断 LS-DYNA 的求解,然后用开关 SW2 去得到一个运行时间和循环
次数的较好估计值。节选段落三:
这种接触类型对于物体间有大量相对滑移时很
有效,例如块在平板上滑动,球在槽内滑动等。
6.2.2 定义接触选项
对于以上三种接触类型的每一种又含有多个接触类型选项,在 ANSYS/LS-DYNA 中,可用以下几
个选项:
1.通用接触(SS,NTS,STS,OSTS)
虽然通用接触的算法最简单,但它的使用范围仍很广。实际上,ANSYS/LS-DYNA 三种接触选项
中有两种是 NTS 和 STS 选项。使用通用接触最大的优点在于它们的速度很快并且很可靠。使用该种
类型时,只需关心接触表面的取向,接触表面方向是指定义一个面的哪一边是实体和哪一边是“空
气”。
第一章 引言
求解的进度。
次数的较好估计值。节选段落三:
6.2.2 定义接触选项
个选项:
气”。
