实例4-框架结构推覆分析.pdf
2021-02-26 下载:19
下载
大小:649.82KB
框架结构推覆分析
编写:陈学伟 dinochen1983, OpenSEES 实例教程
下载网站:http://www.dinochen.com Email: dinochen1983@yahoo.com.cn 1
实例 4 框架结构推覆分析
1) 问题描述:
本例是一个典型的高层结构静力弹塑性分析的实例,也称为 Push-Over 实例,即结构施
加恒定的重力荷载后,施加一定分布模式(如倒三角形模式)的侧向力,实现位移控制加载,
使结构达到目标位移的分析过程。节选段落二:
本实例选择 OPENSEES
的分析类型为【Gravity+PushOver】,即重力荷载再运行推覆分析。与上述实例不同
的是,这次分析包括两个部分:
a) 施加恒定的重力荷载(可以是非线性分析);
b) 在重力荷载恒定的情况上,进行位移控制的推覆分析;
以本实例为例,参数如下图设置。
【Load Control Case(Const)】为重力荷载设置,选用 DEAD 工况为重力荷载,分 10
步加载,总荷载为输入荷载的 1.0 倍。节选段落三:
5) OPENSEES 分析及分析结果
(1) ETO 生成的命令流,做两处修改:
将混凝土与钢筋的弹性材料改为弹塑性材料:
uniaxialMaterial Steel01 1 335 200000 0.00001
uniaxialMaterial Concrete01 2 -26.8 -0.002 -10 -0.0033
增加记录框架每个楼层的角点的位移,可以绘制推覆曲线与层间位移角。
实例 4 框架结构推覆分析
1) 问题描述:
本实例选择 OPENSEES
的是,这次分析包括两个部分:
以本实例为例,参数如下图设置。
5) OPENSEES 分析及分析结果
