悬臂梁结构疲劳分析.pdf
2021-03-04 评论:1 下载:8
下载
大小:367.53KB
悬臂梁结构疲劳分析
悬臂梁结构疲劳分析悬臂梁结构疲劳分析悬臂梁结构疲劳分析
悬臂梁疲劳寿命分析
结构有限元模型
…悬臂梁疲劳寿命分析
1.读入有限元分析结果。
– 启动fe-safe。
– File >> Open Finite Element Model
– 选择 beam.rst 文件。
– 如果有提示, 选择 Yes 预先检查模型。
– 安左上图设定来定义 Select Datasets to
Read 对话框, 然后点 OK。
– 在Loaded FEA Models Properties对话框
中,设定 stress units 为 psi , 其它不变
,然后点击 OK。
节选段落二:
…悬臂梁疲劳寿命分析
6.指定结构表面质量。
• 确保所有组被选中。
• 点击 Surface 标题栏图标。
• 从下拉菜单中点击Mirror Polishe并点
击OK确定。
…悬臂梁疲劳寿命分析
7.确定材料的疲劳准则。
• 确保所有组被选中。
• 点击 Algorithm 标题栏图标。
• 确保Analyse with material’s default
algorithm被选中,并点击OK确定。
…悬臂梁疲劳寿命分析
8.求解。
– 准备求解。
• 接受默认的输出设置。
• 点击Analyse!按钮。
• 在弹出对话框点击Continue。
节选段落三:
…悬臂梁疲劳寿命分析
9.绘制结构疲劳寿命结果。
悬臂梁结构疲劳分析
悬臂梁疲劳寿命分析
…悬臂梁疲劳寿命分析
…悬臂梁疲劳寿命分析
…悬臂梁疲劳寿命分析
…悬臂梁疲劳寿命分析
…悬臂梁疲劳寿命分析
…悬臂梁疲劳寿命分析
…悬臂梁疲劳寿命分析
…悬臂梁疲劳寿命分析
…悬臂梁疲劳寿命分析
(1条)
