AMESim优化分析流程及案例介绍.pdf
介绍多学科仿真软件AMEsim的参数优化案例,使读者能了解其设计参数优化功能。
AMESim优化分析流程及案例介绍
1.Amesim 软件简介
AMESim 是当前 CAE 领域应用最为广泛的一维多领域仿真平台,它基于动态
建模方法建立物理元件的数学模型,提供面向众多学科领域的专业应用库,包括
控制、液压、气动、热、多相流、电子电力、电磁、机械与动力传动、电气等等。
这些专业库和库元件都经过了大量工程检验,用户只需要根据系统组成,把来自
各专业库的预定义好的物理元件模型连接和组装起来,即可创建完整的系统模
型,AMESim 可自动形成系统方程,并进行稳态、瞬态或频响计算,分析系统性
能。节选段落二:
通过 AMESim 集成的参数研究与优化工具,用户可以进一步对系统参数进行
优化,找到达到产品设计目标的最优设计方案。
2.AMESim 进行优化仿真的流程
使用 AMESim 进行优化仿真前需要将关键的输入参数设置为全局参数、研究
参数的输入参数,设置关注的目标为研究参数中的输出参数;建立优化仿真流程,
设定研究输入参数的上限、下限,输出参数的目标上限和下限,指定仿真的迭代
次数,进行优化迭代。节选段落三:
图1 AMESim优化仿真流程
3.使用 AMEsim进行优化仿真的案例
(1)阻尼孔的确定
AMESim 在阻尼孔的确定等方面非常方便,可以根据输出目标的需要设定阻
尼孔的参数为研究参数,设定可以描述的输出目标和优化迭代次数,进行参数优
化设计,体现正向设计的高效性,避免解析法和试凑法的低效。
以下图为例,2 个阻尼孔并联,阻尼孔 1 通过定义直径 D1 为 5mm 来计算流
量,要求通过阻尼孔 2的流量是阻尼孔 1的两倍时,阻尼孔 D2的直径是多少?
AMESim优化分析流程及案例介绍
1.Amesim 软件简介
能。节选段落二:
2.AMESim 进行优化仿真的流程
次数,进行优化迭代。节选段落三:
图1 AMESim优化仿真流程
(1)阻尼孔的确定
