表面活性剂湍流减阻研究进展_魏进家.pdf
湍流减阻研究进展
CHEMICAL INDUSTRY AND ENGINEERING PROGRESS 2016 年第 35 卷第 6 期 ·1660·
化 工 进 展
表面活性剂湍流减阻研究进展
魏进家,黄崇海,徐娜
(西安交通大学动力工程多相流国家重点实验室,陕西 西安 710049)
摘要:表面活性剂较高分子聚合物在流体管道输运中具有可逆机械降解特性的优点,更适用于存在高剪切的场
合以及封闭的循环回路进行减阻,但存在对其复杂流变特性及减阻机理认识不完善的问题,使得其在减阻领域
的应用受到了限制。节选段落二:
这表明需要更小的流量即可实现相同
的换热效果,导致泵功的减少,达到节能的目的。
第 6 期 魏进家等:表面活性剂湍流减阻研究进展 ·1667·
本课题组魏进家教授和日本东京理科大学川口靖夫
教授与美国俄亥俄州立大学 Zakin 教授等[38]共同开
发出了一种新型的低温减阻剂——两性离子型表面
活性剂 N,N,N-三甲胺-N’-油酸酰亚胺(文中简称
为 ZA),并配以质量分数为 20%的甘醇不冻液(EG/
水)为溶剂,加入 NaNO2以提高防腐性能。节选段落三:
为了测
试这种两性表面活性剂溶液在不同温度和浓度下的
减阻特性,分别进行了浓度从 50~1000L/L,温度
从–5℃到 25℃的减阻性能测试,其中温度为–5℃下
的实验结果如图 11 所示。图 12 则是魏进家等[37]获
得的传统表面活性剂 CTAC 的减阻性能曲线。其中
雷诺数 Re 是基于溶剂的黏度进行计算的。
化 工 进 展
表面活性剂湍流减阻研究进展
魏进家,黄崇海,徐娜
的应用受到了限制。节选段落二:
这表明需要更小的流量即可实现相同
为了测
