ADAMS中MARKER点的妙用.pdf
2021-03-10 下载:2
下载
大小:143.37KB
高效使用marker点
本文对 MSC Adams 在方
案设计中的一些使用技巧加以总结 以提高 MSC
Adams 软件的使用效率.
1 应用 marker 实现模型参数化
1.1 使用 marker 控制位置和方向
由于兵器设计工作情况复杂 需同时分析设计
其在多种工作情况下的动力学特性. 如分析火炮系
统炮塔方向机的驱动功率时 需研究炮塔方向机置
于水平路面和不同倾角路面时驱动功率的变化. 因
此在 MSC Adams 建立的模型中 炮塔方向机与水平
面的夹角需能方便调整. 使用 MSC Adams 中的
Marker 可方便地实现这一功能.节选段落二:
下面举例说明如何通过控制 marker 改变物体
以及约束副的位置和方向.
(1) 控制物体的位置和方向
在 MSC Adams 中 每个物体 part 通常都具
有一些几何体 如 cylinder box 和 sphere 等. 这
些几何体 link 和 plate 除外 都有一个 marker
决定其位置和方向 对于 cylinder 和 sphere 该
marker 为 Center Marker 对于 box 为 Corner
Marker. 通过修改这些 marker 可修改相应几何体
的位置和方向.
MSC Adams 中的模型见图 1.节选段落三:
在 MSC Adams 模型中 可利用 Motion 函数
完成该计算. 一个单摆 AB长度为 25 mm 见图 9
在非重力场中 A 点与地面用旋转副连接 旋转副
上施加一无阻尼扭簧 刚度为 100 N mm/ 当单
摆绕 A 点以 10 /s 匀速旋转时 求解 B 点需施加
的力 F.
图 9 单摆模型
根据上述条件 在 MSC Adams 建立模型 同时
建立一个 function 类型的 Measure 用于测量 B点
需施加的力 F.
本文对 MSC Adams 在方
Adams 软件的使用效率.
1 应用 marker 实现模型参数化
以及约束副的位置和方向.
(1) 控制物体的位置和方向
的位置和方向.
的力 F.
图 9 单摆模型
需施加的力 F.
