FLUENT学习笔记.doc
fluent学习笔记
对于fluent来说,二次离散有助于减少发散,另外优化网格也是降低发散的有效途径。如果流动和网格是平行的话,
对于网格和几何体的要求:
1,对于轴对称的几何体,对称轴必须是x轴。
2,gambit 能生等角的或非等角的周期性的边界区域。另外,可以在fluent中通过make-periodic文本命令来生成等角的周期性的边界区域。
网格质量:
1. 节点密度和聚变。对于由于负压强梯度引起的节点脱离,以及层流壁面边界层的计算精度来说,节点浓度的确定是很重要的。对于湍流的影响则更重要,一般来说任何流管都不应该用少于5个的网格元素来描述。当然,还要考虑到计算机的性能。
2. 光滑性。节选段落二:
Fluent 通过修正网格元素的体积变化梯度来光滑网格。
3. 元素形状。主要包括倾斜和纵横比。一般纵横比要小于5:1。
4. 流场。很倾斜的网格在流动的初始区域是可以的,但在梯度很大的地方就不行。由于不能实现预测该区域的存在,因此要努力在整个区域划分优良的网格。
将fluent 4的case文件读入fluent6时,注意前者允许一种压力边界。是后者不允许的,因此在读入是要注意是否需要转换!
读取几个网格文件:对于复杂的几何体,你可能需要生成几个单独的网格文件。注意:在不同的网格结合的边界,不需要边界上的节点位置完全一样。通过tgrid或者tmerge fileter进行网格的合并。节选段落三:
所有你输入和Fluent报告的都是表压Pgauge.
对于高马赫数的流动,运行压力的意义不大,所以你可以设定为0,此时Pabs将等于Pgauge.
对于网格和几何体的要求:
网格质量:
2. 光滑性。节选段落二:
