MAGMASOFT V4-HPDC教程第二章.pdf
2021-03-13
下载
大小:2.24MB
MAGMA
于是,该点的坐标之
间的距离和组成向量的第一到第二
点的信息出现在信息窗口。
如果你一直按住SHIFT键同时按下
测量点,您还可以测量之前已确定
过的点。
选择‘Edit’ 。再选择
测量MEASURE
2.2 铸造系统导入前的注意事项
MAGMASOFT ®重力方向
冲头的注意事项
导入STL文件前的注意事项
MAGMASOFT ®重力方向
进料
方向
进料
方向
MAGMASOFT ®重力方向仅在Z负方向,进料方向垂直于
料饼(X或Y轴)。 MAGMASOFT ®坐标原点(0,0,0)
必须在料饼顶中心。
节选段落二:
2.3 铸造系统在MAGMASOFT ®
预处理里材料分配、导入顺
序、更改
材料组图解
HPDC材料组分配
HPDC铸造系统分配图
HPDC导入模型顺序
HPDC导入模型方法
更改导入模型顺序
更改材料组
材料组图解
MAT GR +指定上一个材料
MAT GR –指定下一个材料
MAT ID +指定同材料组增加一个ID
MAT ID –指定同材料组减少一个ID
指定材料
组区域
指定材料组
的GR 和ID
显示信息
HPDC材料组分配
CAST 红色
材料组 颜色
铸件、溢流槽
模型对应材料
COOL
USER1
CUTBOX
GATING
INGATE
SIDEC
EJECTO
节选段落三:
若画多个排气请重
复第3和4步骤。
第3步骤是确定排气区的横截面(模
腔和排气孔之间的接触面)。
第4步骤是定义排气空间位置(模具
的外表面)。
画排气用键盘输入
① Set ac
② Set cyl 30 50 100 30 50 200 2 2
③ Set cyl -20 -30 50 -20 -150 50 2 2
④ Set ac off
第一个坐标
的中心点
第二个坐标
的中心点
表示两个半径
等于2mm,直径
等于4mm。
从上例可知:
第一个排气孔的长度:200-100=100mm。
第二个排气孔的长度:-30-150=120mm。
