CAXA机械制图标准.pdf
2021-03-14 下载:1
下载
大小:58.69KB
CAXA机械制图标准
CAXA机械制图标准
第一章、图线:参照标准( GB/T457.4-2002)
1 线型及其应用 :
下表列出了在工程图纸中各种线型的主要应用范围,利用 CAXA进行工程图绘制过程中,根据图中图素的实际
要求,结合 CAXA软件标配的主要图层,选择相应的图线准确、清晰的表达设计要求。节选段落二:
第二章、剖面符号:参照标准( GB/T457.5-84)
1、剖面符号
在剖视图和剖面图中,按照 CAXA提供的剖面图案的风格,遵守国家制图标准 GB/G4457.5-84关于剖面符号的
有关规定执行。
2、剖面符号的画法
(1) 在同一金属零件的零件图中, 剖视图、剖面图和剖面线, 应画成间隔相等、 方向相同而且与水平成 45°
的平等线。但当图形中的主要轮廓线与水平成 45°时,该图形的剖面线应画成与水平成 30°或 60°的平行线,
其倾斜的方向仍与其他图形的剖面线一致。
(2)相邻辅助零件(或部件),一般不画剖面符号。当需要画出时,仍按 1中的规定绘制。节选段落三:
附录二:
CAXA输入符号对应说明表
序号 符号 输入格式 备注
1 Ф %c
2 ° %d
3 ± %p
4 × %x
5 % %%
注:输入的字线均用小写输入,否则无法输出相应的符号。
CAXA机械制图标准
1 线型及其应用 :
1、剖面符号
有关规定执行。
2、剖面符号的画法
其倾斜的方向仍与其他图形的剖面线一致。
附录二:
CAXA输入符号对应说明表
序号 符号 输入格式 备注
1 Ф %c
2 ° %d
3 ± %p
4 × %x
5 % %%
