基于模型的三维标注SolidWorks_MBD_DS_CHS.pdf
2021-03-16 下载:3
下载
大小:1.69MB
MBD
简化您的操作
您在创建和维护传统 2D 工程图的过程中花费了多少时间、资金和资源? 您面临着哪些典型问题? 随着 3D 设计的流行,传统
2D 工程图的局限性日益显现:创建和维护成本高且耗费时间;容易出现与 3D 模型不匹配情况(导致产生大量生产浪费);不
符合广泛认同的强制性行业标准。
SOLIDWORKS® MBD(基于模型的定义)是适用于 SOLIDWORKS 3D 设计软件的集成无纸化制造解决方案。您可以利用
SOLIDWORKS MBD 直接在 3D 中传达产品和制造信息 (PMI),这样可以绕过耗时的 2D 过程,同时消除潜在问题。节选段落二:
采用基于模
型的定义方法的公司在多个领域都实现了成本节省,其中包括制造错误率降低、废品和返工成本降低以及采购零件的成本降低1。
SOLIDWORKS MBD
通过基于模型的设计实现无纸化操作
1 资料来源:国防后勤局
执行无纸化操作以简化和加快生产过程
SOLIDWORKS MBD 可帮助公司以行业标准文件格式(如
SOLIDWORKS 文件、eDrawings® 和 3D PDF)定义、组织
和发布 3D PMI(包括 3D 模型数据)。节选段落三:
合作者可以在 SOLIDWORKS、eDrawings
或 3D PDF 格式中轻松审阅和评论您的设计,评论将保存在 3D
输出中,以便您审阅、批准、修改或存档。
与 2D 工程图和打印输出协作
SOLIDWORKS MBD 可与现有 SOLIDWORKS 2D 工程图无缝
集成,在 3D 中创建的 PMI 和视图可随时在 2D 中重用,您
可使用内置模板编辑器轻松创建包含几何体和 PMI 的视图。
输出 3D 数据并分发到现有流程
SOLIDWORKS MBD 以广泛接受的文件格式发布,如经常用于
现有流程的 eDrawings® 和 3D PDF 文件。
简化您的操作
符合广泛认同的强制性行业标准。
采用基于模
SOLIDWORKS MBD
通过基于模型的设计实现无纸化操作
1 资料来源:国防后勤局
执行无纸化操作以简化和加快生产过程
输出中,以便您审阅、批准、修改或存档。
与 2D 工程图和打印输出协作
输出 3D 数据并分发到现有流程
