DF5.6 应用手册.pdf
2021-03-19
下载
大小:9.25MB
666
如图 5.6 所示。
图 5.5 Blank Generator 菜单 图 5.6 选择选项对话框
4. 打开 Select Line 对话框,如图 5.7 所示。
5. 将选择线的方式切换到第四种,然后使用鼠标在屏幕上选择零件层 BLANK
上的任意一条曲线,这时所有与选择的曲线相连的曲线都会被选中。当然用
户也可以通过选择线对话框提供的不同方式来选择曲线。将鼠标放在每个图
标上就可以查看每个按钮的功能。
拼焊板单动拉延成形
134 eta/DYNAFORM 应用手册
图 5.7 Select Line 对话框
6.
节选段落二:
DYNAFORM5.6 缺省参数设置
eta/DYNAFORM 应用手册 227
DYNAFORM 5.6 缺省参数设置
在 DYNAFORM 5.6 的安装目录下的 DynaformDefault 的文件,它设置了
许多关键参数的缺省值。高级用户可以打开这个文件,根据需要改变这些缺省
值。
对于 Unix/Linux 用户,DynaformDefault 在安装目录和用户的根目录下存
在两个拷贝。位于安装目录下的 DynaformDefault 文件比用户根目录下的文件
优先级高。
节选段落三:
边界条件
控制参数
任务提交
应用eta/POST进行后处理
读入结果文件d3plot到eta/Post
回弹量分析
小结
板料液压成形
数据库操作
创建eta/DYNAFORM 数据库
启动 eta/DYNAFORM 5.6
打开文件
设定单位
自动设置
新建一个自动设置
基本参数设置
板料定义
板料材料及其属性定义
工具定义
拉延筋定义
工具定位
工序定义
动画显示
任务提交
应用eta/POST进行后处理
DYNAFORM 5.6缺省参数设置
总 结
