Abaqus非线性教程.pdf
2021-03-20 下载:6
下载
大小:369.08KB
ABAQUS非线性教程
在非线性问题中,几乎不可能使 Ra等于零,因此 ABAQUS
将 Ra与容许残差进行比较。如果 Ra比作用力容许残差小,ABAQUS 就接受结构的更
新构形作为平衡结果。默认的容许残差设置为结构中对时间进行平均的作用力的
0.5%。ABAQUS 在整个模拟过程中自动从空间分布和对时间平均的角度计算这个值。
若 Ra比目前的容许残差小,就认为 P 和 Ia处于平衡状态,Ua就是结构在当前
载荷下合理的平衡构形。而 ABAQUS 在接受此解前,还要检查位移修正值 ca与总的
增量位移 Δ Ua=Ua-U0相比是否是一小量。若 ca大于增量位移的 1%,ABAQUS 将重
新进行迭代。
节选段落二:
这个例子说明 ABAQUS 怎样自动控制增量的大小,也就是荷载在每个增量步的
比例。在分析中,ABAQUS 在第一个增量步里用总荷载的 10%,这是因为指定初始
增量 为 0.1,而分析步总时间是 1.0。ABAQUS 在第一个增量步需要 4次迭
代收敛,在第二个增量步只需要 2次迭代收敛,所以 ABAQUS 自动把下一个增量增
加 50%,变为 = 0.15,同理也依次增加了第四个增量和第五个增量。ABAQUS
调整 后一个增量的大小到刚好完成分析,这时 后一个增量的大小为 0.08750。
节选段落三:
7.5 相关的 ABAQUS 例子
·ABAQUS 实例问题手册 1.1.2 节,“薄壁肘板在平面内弯曲和内部压力下的弹
塑性倒塌”
·ABAQUS 实例问题手册 1.2.2 节,“薄板复合壳:带圆孔圆柱板的翘曲”
·ABAQUS 基准手册 1.2.5 节,“不稳定静态问题:压力荷载下的钢筋板”
·ABAQUS 基准手册 1.3.5 节,“单自由度系统的大转动”
·ABAQUS 基准手册 1.4.3 节,“受拉缆绳的振动”
7- 19
7.6 推荐读物
以下参考书提供非线性有限元方法的更多资料
