abaqus收敛.doc
2021-03-21 下载:22
下载
大小:20.00KB
abaqus收敛文档
收敛应该是使用abaqus过程中最麻烦的一个问题,看下别人是怎么总结的。
说一下自己在分析收敛方面的一些经验。
接触分析收敛不管怎么总还是一个很大的问题,而我们经常在一个地方卡了很长的时间,怎么也找不到解决和提高的办法。在我分析的过程当中,怎么找到模型中的影响收敛的关键问题所在也是一个很让我迷茫了很长时间。下面谈一下我个人的一些经验和看法。如有错误还望大家指出,也希望大家给出自己更多的经验分享。
abaqus的隐式求解的就是求算出一个很大的刚度矩阵的解,这个方程能否通过一次一次的迭代到最后达到一个系统默认的收敛准则标准的范围之内,就决定了这一次计算能否收敛。
节选段落二:
所以根据需要分开,让abaqus的内核慢慢消化去。少吃多餐在这边好像也是成立的。
3. 系统有多个接触的话,也最好如载荷一样,分成几个step让他们接触上。这样的做法会让你以后在模型的修改中更有方向性。
4. 模型还是不收敛的话,你可以看一下是在哪一步或者那个inc不收敛。对于第一步直接不收敛的话,如果模型是像我上面把载荷和接触分成很多步建立的话,可以把载荷加载的顺序换一下。如果你把第二个加载的载荷换到第一步以后,计算收敛了,那影响收敛的主要问题应该就是原来第一个加载或着接触影响的。这种情况下面一般算到这个加载的时候还是不会收敛。
节选段落三:
abaqus螺栓连接的接触分析(网络软件):
https://wenku.baidu.com/view/2369a5eb4ad7c1c708a1284ac850ad02de8007cb.html
Abaqus利用梁单元模拟螺栓连接(预紧力)
https://tieba.baidu.com/p/5485363664
