HyperMesh常用操作技巧.pdf
2021-03-22 下载:8
下载
大小:3.71MB
HyperMesh常用操作技巧
HyperMesh 常用操作技巧
0 HyperWorks 软件难点常用词句中英文对比
Equivalenc:合并
Free Edge Filler Surface:缺失曲面自缝合
Circumference :圆周
Longitudinal:adj,纵向的,轴向的
Proceed:vi,继续
Criteria:n,标准
Batchmesher:网格划分批处理
Surface fillet midline split:曲面圆倒角中心线切割
Min feature angel: 小特征角
Element normal angel:法线角,用于控制单元间法线夹角的节选段落二:
(2) 几何特征角(Geometry Feature Angle):HyperMesh 通过几何特征角这一
功能确定需要在模型哪些位置创建顶点(由一个曲面变成两个曲面)或去除顶点
(把两个曲面合并成一个)。节选段落三:
对于四边形:hypermesh 计算每个顶点到两个相应对边的距离,MNH
就是 8 条高和 4 个边长中 短的一个;
(6) 三角形扭曲度(skew):三角形的中线与底边平行的中位线的夹角 a 和 b,
扭曲度=90-min(a,b)
(7) 四边形的锥形度(Taper): min)
5.0
m(1tap
Aquad
Aer
(8) 四边形翘曲角(Warpage):将四边形沿着对角线分为两个三角形,这两
个三角形的法线的夹角就是翘曲角;
【注】:四边形沿着对角线分为两个三角形有两种分法,取较大值为单元翘曲角。
HyperMesh 常用操作技巧
Equivalenc:合并
Circumference :圆周
Proceed:vi,继续
Criteria:n,标准
Batchmesher:网格划分批处理
(把两个曲面合并成一个)。节选段落三:
扭曲度=90-min(a,b)
5.0
m(1tap
Aquad
Aer
个三角形的法线的夹角就是翘曲角;
