SolidWorks分析产品功能清单及详细说明.pdf
2010-04-02 评论:5 下载:4
下载
大小:237.72KB
南京东岱软件 江苏安徽经销商
SolidWorks
Simulation
Premium
SolidWorks
Flow
Simulation
功能说明
设计验证
公差叠加
验证
TolAnalyst 会基于零件的装配顺序和方
式以及应用了 DimXpert 的尺寸和公差对
设计进行无缝分析。
节选段落二:
输出结果的
数字和图形数据以及测试的动画。
模拟焊接
结构
确保焊接结构在极端操作条件下能正常工
作。 施加压力、力和轴承载荷。 然后使
用强大的可视化工具(如剖面图解、ISO 剪
裁和动画)查看整个装配体或某些零件的
响应。
产品故障
预测
节约制造样机的时间和成本,并能生成更
加安全、耐用的产品。 预测由于屈服、过
热、扭曲和疲劳造成的结构故障阈值。 评
估普通材料以及更高级材料(如塑料、人
造橡胶和多层复合材料)的故障。
比较和优
化备选方
通过比较强度、寿命、成本和重量确定最
佳设计方案。 在 SolidWorks 环境中执行
所有比较和设计修改工作。
节选段落三:
检查电子零部件冷却系统、阀
门和调节器、给药系统、涡轮机械以及移
动物体的性能。
(5条)
会考虑考虑
666666666
查看更多评论 >
