单位制.doc
2006-05-30 评论:7 下载:2
下载
大小:37.00KB
在ansys中并没有规定单位制,所有的单位都是由使用者进行协调的。文档中包含的就是常用的统一协调的单位制。
在使用通用软件进行计算时,由于计算过程中一般不进行单位的转换,因此要求在一个题目的计算过程中,不同物理量的单位之间必须协调或者说单位制要统一。其含义是指 primmary 物理量的单位和由其导出的其它物理量的单位必须协调或者说统一。
     对于结构分析,这里的 primmary 物理量只有三个,即:长度、质量和时间,对于热问题,还应加上温度,其它类型问题可能还有相应的 primmary 物理量;其余物理量的单位必须由这些 primmary 物理量的单位导出,而不能人为规定。
(7条)
总有好人将经验分享<BR>谢谢
000000000000000
查看更多评论 >
