mimics建模步骤.doc
2012-06-29 评论:1 下载:8
下载
大小:450.50KB
见附件
具体的建模步骤如下:
    第一步,将现有的ct数据导入mimics是通过以下的步骤:
    导入ct数据得到下图
    这里的图像以mimics自带的图像为例。
    第二步,进行阈值分析,点下图右下角的按钮
    在股骨头的部分画一条线,出现下图
    点弹出对话框上的start threholding,如下图
    绿色显示的是根据ct图像灰度所生成的阈值,一般不需要调节,但如果你觉得边界不是分割的很清楚的话可以适当调整一下。
节选段落二:
上面的工作是细活,要有耐心
    然后点            建立三位模型
    点calculate
    得到三维图形,这时的图形只是面,而不是体
    如图点击
    进入migics9.9
    点       smooth
    进行光滑处理后,exit并保存,只需要点弹出对话框的yes
    系统自动退回到mimics点export如图,导出ansys文件
    在ansys中划分网格后就可以导入mimics赋值了。注意:这里必须选ansys area files如果选element划分网格就困难了。
    导入ansys进行划分网格后保存文件。
(1条)
<br/>初学者,谢了
