海洋固定平台动力疲劳分析程序DYFAT及其与SACS的比较.pdf
2015-08-07 评论:3 下载:33
下载
大小:2.33MB
频域法计算方便
特
另适用于结构特性与频率有关的线性系统
对弱非线性系统
一
也可经线性化后迭代求解
但因
传递函数不是常数
对不同海浪需分别计算其各自的传递函数
失去了谱分析法 省 时 的 特
点
时域法虽可用于计算线性和非线性外力作用下系统的动力响应
但需对每一短期海浪在
较长的时历范围内计算外力的时历变化
并在很短的时步内数值积分
计算工作量很大
精
度也不一定高
对于结构特性与频率有关的系统
时域法就无能为力了
导管架平台在海浪中的动力响应是一非线性系统
。节选段落二:
波浪外力是强非线性的
桩基也有较
大的非线性影响
严格地讲也与频率有关
对于这样的系统
采用频域法理论上有欠合理
很难处理浪流合 成的非线性外力
计算时间也不省
采用 域法
时历积分所化时间太长
特
另是对疲劳分析
且很难处理与频率有关的桩基影响
对于桩基的非线性动力特性
两种方
法都有很大困难
因为此结构的非线性使结钩的自振频率和振型均与运 动幅值有关
虽也可
用迭代法解
但计算工作量太大
工程应用上是无法接受的
。节选段落三:
本方法假定
导管架平台在长期非平稳随机海浪中的动力响
应可为一系列确定慨率的短期平捻海浪中的动力响应的总合 运功 啊应的幅值是微幅的
结
构自振频率和振型与响应的幅值大小无关 组成导管架平台结构的构件截面尺寸与波长相比
为小数 小于 波长
波浪外力和流体动力是非线性的 短期海浪中应力响应的幅值分
布仍符合瑞雷 瓦 分布
按此基本假定
导管架平台在非平稳随机海浪中的动力 疲 劳
分析成为一个求解线性结构
在非线性外力作用下的平稳随机响应的问题
频域法计算方便
特
另适用于结构特性与频率有关的线性系统
对弱非线性系统
一
也可经线性化后迭代求解
但因
传递函数不是常数
对不同海浪需分别计算其各自的传递函数
失去了谱分析法 省 时 的 特
点
但需对每一短期海浪在
较长的时历范围内计算外力的时历变化
并在很短的时步内数值积分
计算工作量很大
精
度也不一定高
对于结构特性与频率有关的系统
时域法就无能为力了
。节选段落二:
波浪外力是强非线性的
桩基也有较
大的非线性影响
严格地讲也与频率有关
对于这样的系统
采用频域法理论上有欠合理
很难处理浪流合 成的非线性外力
计算时间也不省
采用 域法
时历积分所化时间太长
特
另是对疲劳分析
且很难处理与频率有关的桩基影响
对于桩基的非线性动力特性
两种方
法都有很大困难
虽也可
用迭代法解
但计算工作量太大
工程应用上是无法接受的
。节选段落三:
本方法假定
结
为小数 小于 波长
布仍符合瑞雷 瓦 分布
按此基本假定
分析成为一个求解线性结构
在非线性外力作用下的平稳随机响应的问题
