ANSA to Fluent.pdf
2012-07-17 评论:5 下载:90
下载
大小:19.32KB
最近帮别人做了个流体网格划分,却忘记了在ANSA中设置边界接口的设置方法,于是翻箱倒柜,找到早年的笔记,现整理了一下与大家分享!
paulolee@sina.cn
ANSA to Fluent
By 蓝血儿
在 ANSA 中划分的网格在导入 Fluent 之前需要进行边界条件的
预设置,在导入中需要将面网格(指生产体网格时对面划分的网格)
或由 solid生成的 shell(不依赖于面)网格与体网格一同导出,这里
的面网格和 shell主要用来定义边界条件。
1. 一般的体网格生成法
这种生成体网格的方法依赖于面网格,主要包含自动生成和Map
生成。
节选段落二:
首先在 Topo模块为各个边界(面)设置 PID,再生成体网格,
也可以先创建 PID,待体网格生成后面网格也自动生成,再进行 set
PID设置,则此时每一个边界将包含若干网格小面,当所有的边界网
格都分属于不同的边界 PID时,默认的 PSHELL Preperty对应的单元
面个数为 0,输出并导入 Fluent时自动消失。
输出时要保证激活各个边界,并且要同时显示体网格和面网格,
保证全部输出。
2.
节选段落三:
二维/轴对称网格边界条件的设置
在 Mesh 后进入 Fluent-2D 模块,选择 BCS 中的 BC,选择单元
边或孔斯曲线进行设置。
(5条)
为啥我点下载没反应啊
评论 点赞 1
<br/>谢谢
查看更多评论 >
