压力机更换主缸密封(活塞).pdf
2012-09-10 下载:2
下载
大小:228.14KB
见附件
工 程 名 習 熟 修改(作成)年月
作 業 名 日 数 作成 修改地方
使 用 保 護 具 課 長
使 用 工 具 安 健 係 長
指 名 係 長
作 業 工 長
No 主要步骤 作为要点的理由 作業経路・図解・其他
同时拆除模具三个航空插头及模具气管
禁止事項・理由(災害不良的事例) 合 計 異常時的処置・特記事項及其他
异常时停止作业,并报告上司,听取上
滑块在上死点时,油位在油标最上部11 试车 (观察油位 、油压是否正常) 2 20
注意模具有无与压床立柱干涉情况,
10 恢复二、四工位与活动工作台干涉部份。节选段落二:
3 60
8 二、四工位恢复(架子、连线、装行程开关标尺 8 60
7
补充加油到油箱标尺上部,需电器工程师配合
将滑块上下运动几次检查有无下滑现象
3 50
活塞Y型密封开口方向为两上一下
6
用千斤顶将滑块顶起,顶起高度活塞下端与缸
平齐时,再向上顶起压套的高度将压环紧固
4 280
5
用千斤顶将滑块向下移动到活塞头部露出200MM
检查活塞紧固螺丝,检查活塞密封,检查压套
外密封(O型密封)更换活塞及压套外密封
4 220
需电器工程师短接锁紧到位信号,将滑块开到
下死点,拆除行程开关标尺,支撑四个千斤顶
拆除主缸压环,将主缸压环用绳索绑定后再完
全拆下压环固定螺丝
4 40 主缸会有较大量液压油流出节选段落三:
1 拆除输送线二、四工位阻挡模具开出部分 3 30
要点(理由)人数時 間(分)
压力机更换主缸密封(活塞)
安全帽 劳保鞋 手套 工作服
四个16吨千斤顶 ; Φ60钢棒100、250、400、550、700(mm)个三根 ;其它常用工具
標 準 作 業 書 【顺序 】A
使 用 零件 等
資 格
確
認
N
工 程 名 習 熟 修改(作成)年月
作 業 名 日 数 作成 修改地方
使 用 保 護 具 課 長
使 用 工 具 安 健 係 長
指 名 係 長
作 業 工 長
同时拆除模具三个航空插头及模具气管
异常时停止作业,并报告上司,听取上
注意模具有无与压床立柱干涉情况,
3 60
7
将滑块上下运动几次检查有无下滑现象
3 50
活塞Y型密封开口方向为两上一下
6
平齐时,再向上顶起压套的高度将压环紧固
4 280
5
外密封(O型密封)更换活塞及压套外密封
4 220
全拆下压环固定螺丝
要点(理由)人数時 間(分)
压力机更换主缸密封(活塞)
安全帽 劳保鞋 手套 工作服
標 準 作 業 書 【顺序 】A
使 用 零件 等
資 格
確
認
N
