gambit_网格详解.pdf
2012-10-29 评论:1 下载:28
下载
大小:1.95MB
gambit 网格划分 ,可以用作Fluent的基础教材
图 3-2:边界层印记
GAMBIT MODELING GUIDE:3.模型网格化分
5
Create Boundary Layer窗口中的 Internal continuity选项确定 GAMBIT在相邻面上印记边
界层的方式以及印记搭结区域的网格类型。
• 如果用户选择了 Internal continuity选项,GAMBIT将不再相邻面上相互印记边界层。
另外,GAMBIT 将更改搭结区域的网格类型使得该印记成燕尾形连接(如图 3-
3(a))。节选段落二:
26
设定边网格划分选项
GAMBIT提供了以下边划分网格选项:
• Mesh
• Remove old mesh
如果用户选择了 Mesh选项,当应用 Mesh Edges窗口中所列的分级设定时 GAMBIT将
生成网格节点。如果用户应用当前设定的参数而没有选择 Mesh选项,GAMBIT将对该边应
用节点分布参数而不生成网格节点。
如果用户选择了 Remove old mesh选项,GAMBIT将从指定的边上删除当前存在的网格
和/或者分级信息。节选段落三:
当用户使用自动方法时,GAMBIT将 Angle准则应用于所有与指定的拓扑面相关的网格
单元面。如果对于任意两个网格单元面 ,GAMBIT 将这些面的公共网格边加入转
化到列表中。如果 ,GAMBIT将不再转化列表中加入该网格边。
注意,对于一个平面,整个面 。因此,如果用户设定 并对于一个平面使
用自动方法,GAMBIT 将所有与该面相关的网格边加入到转化列表。类似的,如果用户对
于一个平面设定 并使用自动方法,GAMBIT不会将任何网格边加入到转化列表中。
图 3-2:边界层印记
5
界层的方式以及印记搭结区域的网格类型。
3(a))。节选段落二:
26
设定边网格划分选项
GAMBIT提供了以下边划分网格选项:
• Mesh
• Remove old mesh
用节点分布参数而不生成网格节点。
和/或者分级信息。节选段落三:
