FloEFD_参数研究指南.pdf
2012-11-12 下载:13
下载
大小:534.05KB
FloEFD_参数研究指南
FloEFD 参数研究指南 (EFD.Lab V9.1) – 简易弹簧阀
1 / 9
FloEFD 参数研究(Parametric Study)指南 (EFD.Lab V9.1) – 简易弹簧阀
Matt Milne, Mentor Graphics, Mechanical Analysis Division
31st March 2009
介绍
本指南旨在仿真水流通过简易弹簧阀,一个与室内散热器阀尺寸和外形类似的阀门来介绍
FloEFD 参数研究能力。组件中阀门位置通过匹配距离定义。液体通过阀门组件底部的入口
处流入,经旁侧的出口处流出。节选段落二:
设
置 parameter minimum 和
maximum dimensions (最小化和最
大化参数尺寸 )分别为 1mm 和
10mm (当输入 mm 时,FloEFD
自动将单位转化为 m)。点击 Next。
6 / 9
22. 在 FloEFD Analysis tree 中选择 SG
Y – Component of Force 1 goal 作为
参数研究的目标。点击 Next。
23. 设置 Dependency type 为 Formula。节选段落三:
8 / 9
图 2 – Parametric Study 结果
结果
按照一般的方法使用 Configuration Manager 可以选择保存的结构(详见步骤 24),并可以按照
处理一般的独立 FloEFD 计算的方法,载入或进行后处理这些结果(图 3)。
图 3 – 模型速度曲线切面
9 / 9
在 Configuration Manager 中确认选择了命名为”dimension = 0.00492943”的最后结构。
1 / 9
31st March 2009
介绍
设
大化参数尺寸 )分别为 1mm 和
6 / 9
参数研究的目标。点击 Next。
8 / 9
结果
图 3 – 模型速度曲线切面
9 / 9
