工程系统过程集成和设计优化—iSIGHT中的过程集成与设计自动化.pdf
2006-06-21 评论:11 下载:14
下载
大小:172.74KB
iSIGHT在以下方面对企业具有
重要意义 :
·缩短产品设计、制造周期;
·降低产品的制造成本;
·优化产 品和制造行为 ;
iSIGHT
任务管理
·提高产品质量和行为可靠性 ;
·对 以前难处理 的设计问题提
供可行性解决方案。
iSIGHT软件提供 了强大的用户
界面,通过图形化工作界面,用户
可以进行产品设计的过程集成、优
化处理和 自动化求解工作。纵观
iSIGHT软件,其图形化用户界面可
以分为三个功能部分:过程集成、
问题定义和方案监控 。每一个功能
部分都强调 了设计研究 中需要 的集
成 、 自动化和监控步骤 。
节选段落二:
1.自动化总体策略
一 旦 在 iSIGHT中定 义 了设计
过程,通过图形化文件解析器完成
了输入文件到输出文件的映射,就
提供 了过程 自动化的基础工作 ,
iSIGHT采用松散耦合和紧密耦合相
结合的方法。紧密耦合通过应用程
序接1:3,命名值 (name—value)和
CORBA技 术实 现 。iSIGHT中基 本
的设 计过 程 自动化 策 略 如 图 3所
示 。
当一个任务执行时,iSIGHT必
须引导操作系统来执行仿真程序,
同时还要提供仿真程序需要的输入
输出信息。但是仿真程序是独立的
可执行程序,其变量通常与其它程
序没有关联。
节选段落三:
iSIGHT软件是在应用 中提升出
来 的系 统性 工程平台。在 多学科优
化语言 MDOL支持下 ,接受用户界
面输入,通过相应的过程集成服务、
问题描述服务、可视化和数据分析
服务、后处理服务以及数据库服务,
以 MDOL为核心,借助系统通信层
协议,与仿真引擎、设计学习引擎、
规则引擎 、应用程序接口以及第三
方软件工具进行通信 ,形成一个整
体的、可配置的软件平台,适应于工
程系统的优化设计和综合系统分
析 ,为产品的设计优化和多学科 设
计分析提供 了基础。
(11条)
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrwwwwwwwwwwwwwwww
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
查看更多评论 >
