ANSYS热分析教程及命令流算例.pdf
2013-01-08 评论:8 下载:35
下载
大小:141.64KB
见附件
此单元有一个选项,用来模拟通过多孔介质的非线性稳态流动(渗流)。此时,原有的热
参数被解释成相似的流体流动参数。
SHELL57-热壳
三维的具有面内导热能力的单元,具有四个节点,每个节点一个温度自由度。该单元可用
于三维的稳态或瞬态的热分析问题。
如果包含本单元的模型还需要进行结构分析,可被一个等效的结构单元代替(如
SHELL63)所代替。如果面内及横向的导热都需要考虑的话,则需要使用实体单元 SOLID70
或 SOLID90。
SOLID70-三维热实体
具有八个节点,每个节点一个温度自由度。节选段落二:
该单元可用于三维的稳态或瞬态的热分析问题,
并可补偿由于恒定速度场质量输运带来的热流损失。如果包含热实体单元的模型还需进行结
构分析,可被一个等效的结构单元(如 SOLID45)所代替
此单元有一个选项,用来模拟通过多孔介质的非线性稳态流动。此时,原有的热参数被解
释成相似的流体流动参数。例如,温度自由度等效为压力自由度。
MASS71-热质量
点单元,只有一个温度自由度。具有热容但忽略内部热阻的物体,如果其内部无明显的温
度梯度,则可使用热质量单元来模拟它以进行瞬态热分析。该单元还有一个功能,即温度与
热产生率相关的能力。可用于一维、二维或三维的稳态或瞬态热分析。节选段落三:
结束 56 天的循环
fini
【利用 ANSYS 单元生死和热-结构耦合分析】
!下面的命令流进行的是一个简单的二维焊接分析, 利用 ANSYS 单元生死和热-结构耦合分
析功能进
!行焊接过程仿真, 计算焊接过程中的温度分布和应力分布以及冷却后的焊缝残余应力。
/title,Weld Analysis by "Element Birth and Death"
/prep7
/unit,si ! 采用国际单位制
et,1,13,4 ! 13 号二维耦合单元, 同时具有温度和位移自由度
et,2,13,4
! 1 号材料是钢
! 2 号材料是铝
! 3 号材料是铜
参数被解释成相似的流体流动参数。
SHELL57-热壳
于三维的稳态或瞬态的热分析问题。
或 SOLID90。
SOLID70-三维热实体
MASS71-热质量
结束 56 天的循环
fini
析功能进
/prep7
/unit,si ! 采用国际单位制
et,2,13,4
! 1 号材料是钢
! 2 号材料是铝
! 3 号材料是铜
查看更多评论 >
