ch12 优化设计.pdf
2021-03-28 下载:1
下载
大小:964.49KB
ANSYS仿真优化
梁的横截面面积
IZZ=(B*(H**3))/12 !绕 Z轴的转动惯量
R,1,AREA,IZZ,H !以设计变量表示的单元实参
MP,EX,1,30E6 !定义弹性模量
!生成模型
N,1 !生成结点
N,11,120
FILL
E,1,2 !生成单元
EGEN,10,1,-1
FINISH !退出 PREP7
设计变量(B 和 H)可以在程序的任何模块中初始化,一般是在前处理中进行。
节选段落二:
图12.19 列表显示设计序列对话框
(2)选择【ALL Sets】单元按钮,并单击【OK】按钮,可列表显示所有的 12 个设计
序列,如图 12.20 所示。
第十二章:优化设计
图12.20 显示所有设计序列
(3)单击 Main Menu>Design Opt>Design Sets>Graphs/Tables 菜单,弹出如图 12.21 所
示的对话框。在【X-variable parameter】列表框中可选择 X 轴显示的参数,在【Y-variable
params】列表框中可选择 Y 轴显示的参数。
节选段落三:
(12)单击 Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Structural>Force/Moment>On
Nodes 菜单,在图形视窗中选择节点 4,单击【OK】按钮,弹出【Apply F/M on Nodes】对
话框,在【Direction of force/mom】下拉列表框中选择【FX】,在【Force/monment value】
文本框中输入【200000】,然后单击【Apply】按钮。
