总结Abaqus操作技巧总结.pdf
2021-03-29 下载:15
下载
大小:28.74KB
总结Abaqus操作技巧总结.pdf
如果你在分析中,使用了 mc本构,请注意如下: abaqus中集成的 mc本构,
使用的非相关流动性法则, 屈服面和塑形势面不同, 因此刚度矩阵不对称, 需要
用非对称求解器求解
29、abaqus量纲系统( SI)
Abaqus量纲系统( SI):m、N、Kg、s、Pa、J、Kg/m3。
30、 interaction 面选择不上?
在此模块里面,一般先定义相应的 surfaces ,并分别赋予有意义的容易识
别的名字,如 slavesurface 、master surface ,并选择接触面的正确方向,如
果方向选择错误的话,经常在 job 模块中会出现无法收敛的错误信息。
节选段落二:
36、在 abaqus中进行实体分割时(特别是在三维基坑土层分层时) ,采用
在 abaqus中进行壳分割时(特别是在二维基坑土层分层时) ,采用 tools —
—partition ——Skech 对草图进行分割,可以采用直线、偏移,中断点等操作
进行。
37、The rigid part xx is missing a refernce point
刚体( or 刚体约束)都必须通过 stools--reference point 给它定义一个
参考点( RP),载荷都加在这个 RP上。
节选段落三:
打开 abaqus,进入 job 中,create job —— source—— input file ,选择
inp 文件,进行运算。
43、在打开别人的 inp 文件,出现 abaqus中出现 User subroutine voidri is
missing 错误,怎么解决?
在 inp 文件中查找 user,然后修改,删掉 user,然后重新定义就可以了,
———— 你是不是在定义 porous material 时不小心把 initial void ratio 设置成自定
义的了?
44、如何显示单元结点编号?显示面结点?
