ABAQUS畸变.doc
2021-04-01
下载
大小:23.50KB
畸变畸变
ABAQUS错误The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000的解决方法
 42 2015-10-01 15:10:53
一、问题描述
The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000,该问题是指单元形变速度V(单元最大形变率/特征尺寸)和膨胀波速C(通过材料本构关系求得)的比例超过1。Abaqus/Explicit默认当V/C这个比率达到1的时候会报错并终止运算,这往往意味着形变发生太过剧烈,导致单元失效,这个问题在瞬态问题中比较多见。
节选段落二:
这个在pro/e或其他3D软件可检查出来,当然在abaqus里也有这个功能,运行data check,然后在creat display group 查看elements选项,可以highlight 网格干涉的地方,不严重的干涉可以忽略,但是太大的干涉可能就会引起错误。
ABAQUS允许用户关闭对变形速度的监测,这样不会终止计算,但是最好从模型本身解决问题。
节选段落三:
Abaqus中网格畸变问题:结构网格在各个方向网格尺寸的布置,最好使变形之后的网格趋于正方体(对三维问题)。
