Ansys错误小结.doc
2021-04-02 下载:2
下载
大小:31.50KB
错误小结
ANSYS学习就是遇到错误,解决错误的过程,不要怕错误,遇到错误,慢慢解决,解决多了,水平慢慢就提高了。
下面这是总结的一部分。
1 把体用面分割的时候出现的错误提示:
Boolean operation failed.
try adjusting the tolerance value on the BTOL commmand to some fraction of the
minimum keypoint distance.
节选段落二:
二.在开始——程序——ansys——ansys product launcher——customization,然后选择memory下面的方框里面打勾,然后调整work spcae 和data base
15.Large negative pivot value ( -8.419662714E-03 ) in Eqn.system.   May be   because of a badtemperature-dependent material property used in the model.
这种错误经常出现的。一般与单元形状有关。
节选段落三:
ANSYS was not able to allocate more memory to
proceed.   Please shut down other applications that may be running or
increase the virtual memory on your system and rerun ANSYS.   Problem
terminated.
原来我的虚拟内存设置为“无分页文件”,现在改为“系统管理”,就不在出现计算内存不够的情况了。
