Patran和Nastran基础培训.pdf
PATRAN ,NASTRAN基础培训
文件介绍
文件扩展名 文件格式 文件描述
.db 二进制文件
Patran的数据库文件,是 基本的文件,保存各
种几何信息和有限元信息
.bdf 文本文件 由Patran生成,供Nastran读取的文件
.op2 二进制文件 计算结果输出文件
.f04 文本文件
系统信息统计文件,比如文件打开关闭时间、
占用系统内存、硬盘、CPU时间等
.f06 文本文件 分析运算信息记录文件。节选段落二:
点的坐标的表达
在Patran中,用大括号“{ }”表示坐标轴,例如“{[10 3 10] [3 7 0]}”(表示以点[10 3 10] 和
[3 7 0]为矢量方向的坐标轴),“{point 3 [8 5 8]}”(表示以标号为3的点和[8 5 8]点为矢量
方向的坐标轴)。节选段落三:
(8)
钢、铁:1E-4~6E-4,铝:1E-4;铜:2E-3
MSC Software
116 of 39
Nastran计算文件的介绍
Nastran语句(选择或默认)
文件管理段(选择或默认)
执行控制段
CEND(限定符)
工况控制段
BEGIN BULK(限定符)
数据段
ENDDATA(限定符)
MSC Software
117 of 39
Nastran语句
Nastran语句是可选的,主要用来修改某些操作参数。例如,工作存
储状况、数据块的大小、数据块的参数、数值方法等。 Nastran语句
用于特殊情况,在多数运行中是不需要的。
文件介绍
文件扩展名 文件格式 文件描述
.db 二进制文件
种几何信息和有限元信息
.op2 二进制文件 计算结果输出文件
.f04 文本文件
占用系统内存、硬盘、CPU时间等
点的坐标的表达
方向的坐标轴)。节选段落三:
(8)
MSC Software
116 of 39
Nastran计算文件的介绍
Nastran语句(选择或默认)
文件管理段(选择或默认)
执行控制段
CEND(限定符)
工况控制段
BEGIN BULK(限定符)
数据段
ENDDATA(限定符)
MSC Software
117 of 39
Nastran语句
用于特殊情况,在多数运行中是不需要的。
