UMAT基础知识及手册例子完整解释.pdf
2021-04-10 评论:1 下载:7
下载
大小:229.13KB
UMAT基础知识及手册例子完整解释
当然,最基本的一些概念和知识还是要具备的,比
如:
应力(stress),应变(strain)及其分量; volumetric part 和 deviatoric part;模量(modul
us)、泊松比(Poisson’s ratio)、拉梅常数(Lame constant);矩阵的加减乘除甚至求逆;还
有一些高等数学知识如积分、微分等。
3、UMAT 的基本任务?
我们知道,有限元计算(增量方法)的基本问题是: 已知第 n 步的结果(应力,应
变等) nσ , nε ,然后给出一个应变增量 1+ndε ,计算新的应力 1+nσ 。
节选段落二:
5、一个完整的例子及解释
由于主程序与 UMAT 之间存在数据传递,甚至一些公共变量,因此必须遵循有关
UMAT 的书写格式,UMAT 中常用的变量在文件开头予以定义,通常格式为:
SUBROUTINE UMAT(STRESS,STATEV,DDSDDE,SSE,SPD,SCD,
1 RPL, DDSDDT, DRPLDE, DRPLDT,
2 STRAN, DSTRAN,TIME,DTIME,TEMP,DTEMP,PREDEF,DPRED,CMNAME,
3 NDI,NSHR,NTENS,NSTATV,PROPS,NPROPS,COORDS,DROT,PNEWDT,
4 CELENT,DFGRD0
节选段落三:
在增量步的开始,应力张量矩阵 nσ 中的数值通过 U
MAT 和主程序之间的接口传递到 UMAT 中,在增量步的
结束 UMAT 将对应力张量矩阵更新为 1+nσ 。对于包含刚
体转动的有限应变问题,一个增量步调用 UMAT 之前就
已经对应力张量进行了刚体转动,因此 UMAT 中只需处
理应力张量的共旋部分。UMAT 中应力张量的度量为柯
西(真实)应力。
下面这个 UMAT 取自 ABAQUS 手册,是一个用于大变形下的弹塑性材料模型,注
意的是这里需要了解 J2 理论。
(1条)
