FLUENT官方培训教材(完整版).ppt
FLUENT官方培训教材(完整版)FLUENT官方培训教材(完整版)FLUENT官方培训教材(完整版)
有时你需要指定流体域和固体域
固体用来计算共轭传热
velocity inlet
A Pera Global Company © PERA China
设置并运行 FLUENT
编辑 Setup cell 来设置物理问题
边界条件
求解器设置
求解
后处理
求解结束后,结果可以在FLUENT中的post里查看,或者输出到 CFD-Post 中查看
等值线、矢量图
分布图
计算力和力矩
非稳态结果的动画
FLUENT 软件演示
启动 FLUENT (假设网格已经生成好了)
设置一个简单的问题
求解流体流动节选段落二:
操作条件
在参考压力位置设定的操作压力,是FLUENT在计算表压时的参考值
当计算浮力流时,操作温度设定了参考温度
操作密度是计算密度大范围变化流动问题的参考值
并行计算
FLUENT 中的并行计算用来运行多个处理器,以减少计算时间,增加仿真效率
对大规模网格或者复杂物理问题尤其有效
FLUENT 是全并行的,能在大多数硬件和软件平台上运行,如clusters 或者多核机器上
并行FLUENT 可以使用命令启动,也可以在启动面板中选择
例如节选段落三:
记住对瞬态问题,精确的初场和边界条件一样重要,初场一定要符合真实物理条件
在计算前定义希望得到的动画
ANSYS FLUENT 培训教材
第十节:后处理
安世亚太科技(北京)有限公司
概览
FLUENT结果有两种后处理方式
FLUENT 后处理工具 – 集成在FLUENT 中的历史遗留产品
ANSYS CFD-Post –ANSYS CFD 产品的新一代后处理工具,可以单独运行或在Workbench下运行。
有时你需要指定流体域和固体域
固体用来计算共轭传热
velocity inlet
设置并运行 FLUENT
边界条件
求解器设置
求解
后处理
等值线、矢量图
分布图
计算力和力矩
非稳态结果的动画
FLUENT 软件演示
设置一个简单的问题
求解流体流动节选段落二:
操作条件
当计算浮力流时,操作温度设定了参考温度
并行计算
对大规模网格或者复杂物理问题尤其有效
例如节选段落三:
在计算前定义希望得到的动画
ANSYS FLUENT 培训教材
第十节:后处理
安世亚太科技(北京)有限公司
概览
FLUENT结果有两种后处理方式
