CATIAV5基础教程.pdf
CATIA基础教程
5. 离开草图
当完成轮廓构造,并标示其限制尺
寸后,即可选择 (离开)图标,系统
将回到零件设计模块中,显示所绘制完
成草图,接下来,可继续绘制其它的叠
层成形断面轮廓。
三、建立叠层成形断面轮廓二
1. 指定工作平面并进入草图模式
在工具箱中选择 (选择)图标,并以
鼠标左键选择Plane.1基准面以作为建立草图
平面用,如图左所示。在工具箱中选择(草
图)图标进入草图模式,在草图模式中系统
自动将绘图平面转正,如图右所示。
2.节选段落二:
5. 离开草图模式
完成草图绘制之后,在工具箱中
选择 (离开)图标,离开草图模
式回到零件设计的实体模块。
6. 拉伸切割
在工具箱中选择 (拉伸切割)
图标,系统即显示图左的对话框,
提供拉伸切割的参数设定。对话框
中第一栏下拉列表框中改为Up to
last选项,切割方向如箭头所示,预
览拉伸切割图形如图右。
7. 完成拉伸切割
设定完成之后,系统显示如图的
拉伸切割特征。
8. 修改阀体零件号
将鼠标移至历史树,并选择Part1
如图所示。节选段落三:
5. 主轴应力显示
选择 (主轴应力)图标,系统即以
箭头显示主轴应力。
6. 精度显示
选择 (精度)图标,系统即以等值
色彩模型显示于图形窗口,如图所示。
CATIA V5基础教程
目录
CATIA-流程导向的工具软件
宽广的应用领域
工作台(Workbench)的概念
本地化的Windows应用
对象/动作和动作/对象
CATIA用户界面
CATIA 用户界面
窗口操作
菜单和工具条
使用对话框
鼠标按键的功能
使用鼠标操作对象
常用工具栏
零件设计模块
5. 离开草图
当完成轮廓构造,并标示其限制尺
寸后,即可选择 (离开)图标,系统
将回到零件设计模块中,显示所绘制完
成草图,接下来,可继续绘制其它的叠
层成形断面轮廓。
三、建立叠层成形断面轮廓二
1. 指定工作平面并进入草图模式
在工具箱中选择 (选择)图标,并以
平面用,如图左所示。在工具箱中选择(草
图)图标进入草图模式,在草图模式中系统
自动将绘图平面转正,如图右所示。
2.节选段落二:
5. 离开草图模式
完成草图绘制之后,在工具箱中
选择 (离开)图标,离开草图模
式回到零件设计的实体模块。
6. 拉伸切割
在工具箱中选择 (拉伸切割)
图标,系统即显示图左的对话框,
提供拉伸切割的参数设定。对话框
中第一栏下拉列表框中改为Up to
last选项,切割方向如箭头所示,预
览拉伸切割图形如图右。
7. 完成拉伸切割
设定完成之后,系统显示如图的
拉伸切割特征。
8. 修改阀体零件号
将鼠标移至历史树,并选择Part1
如图所示。节选段落三:
5. 主轴应力显示
选择 (主轴应力)图标,系统即以
箭头显示主轴应力。
6. 精度显示
选择 (精度)图标,系统即以等值
色彩模型显示于图形窗口,如图所示。
CATIA V5基础教程
目录
CATIA-流程导向的工具软件
宽广的应用领域
工作台(Workbench)的概念
本地化的Windows应用
对象/动作和动作/对象
CATIA用户界面
CATIA 用户界面
窗口操作
菜单和工具条
使用对话框
鼠标按键的功能
使用鼠标操作对象
常用工具栏
零件设计模块
