45号钢承载能力的原位三点弯曲试验研究.pdf
2021-04-20 评论:2 下载:7
下载
大小:1.82MB
45号钢承载能力的原位三点弯曲试验研究
ꎬ研究了 45 号钢 V 型缺口试件在不同支撑跨距下和弯
曲压头与试件中心线偏移量下的承载能力.节选段落二:
由此可见ꎬ不同的三点弯曲试验参数(压
头直径、跨距、偏移量、试件长厚比和摩擦力)的
设置对材料力学性能测试结果的影响是十分重要
的. 随着科学技术的发展ꎬ仿真分析与原位观测相
结合的分析方法逐渐被研究人员所采用. Shafique
用仿真分析的方法研究了材料裂纹的扩展机
理[10] . Zuo 等通过原位力学试验的方法研究了材
料的裂纹扩展规律[8] . 但是ꎬ通过原位观测的试
验方法分析 V 型缺口试件的裂纹萌生和扩展规
律与三点弯曲参数(偏移量、跨距)之间关系的研
究相对较少.
本文采用有限元分析和原位三点弯曲试验相
结合的方法ꎬ研究了 45 号钢 V 型缺口试件的承
载能力.节选段落三:
即当跨距相同时ꎬ
45 号钢在越大的偏移量下承载能力越强ꎬ如图 3a
和图 3b 所示ꎻ当偏移量相同时ꎬ45 号钢在越小的
跨距下承载能力越强ꎬ如图 3c 所示.
当跨距 l 分别为 40ꎬ50ꎬ60 mmꎬ加载挠度为
1 5 mm 时ꎬ不同偏移量下的 von Mises 应力云图
如图 4 所示. 从图中可清楚地获得应力塑性区半
径的最小位置. 裂纹的扩展方向是缺口尖端指向
加载点的方向.
由此可见ꎬ不同的三点弯曲试验参数(压
用仿真分析的方法研究了材料裂纹的扩展机
究相对较少.
本文采用有限元分析和原位三点弯曲试验相
载能力.节选段落三:
即当跨距相同时ꎬ
跨距下承载能力越强ꎬ如图 3c 所示.
加载点的方向.
