Abaqus错误与警告信息汇总.docx
2021-04-21 下载:7
下载
大小:32.28KB
Abaqus错误与警告信息汇总
Abaqus错误与警告信息汇总
 (2012-05-12 09:58:44)
转载▼
标签:
杂谈
模型不能算或不收敛,都需要去monitor,msg文件查看原因,如何分析这些信息呢?这个需要具体问题具体分析,但是也存在一些共性。这里只是尝试做一个一般性的大概的总结。如果你看见此贴就认为你的warning以为迎刃而解了,那恐怕令你失望了。不收敛的问题千奇万状,往往需要头疼医脚。接触、单元类型、边界条件、网格质量以及它们的组合能产生许多千奇百怪的警告信息。企图凭一个警告信息就知道问题所在,那就只有神仙有这个本事了。
节选段落二:
B系列
有一些直接导致计算aborted,那就得仔细分析了,比如:
1     xxxxx is not a valid in ABAQUS/Standard(告诉你这种计算standard不支持了,换别的)
2     missing property
      在perperty步检查材料属性是不是都加上了。如果有梁单元,看看梁法向定义对了没有。
3     Detected lock file Job-1.lck.
节选段落三:
http://forum.simwe.com/viewthrea ... 26amp;typeid=68
15       The number of history output requests in this ABAQUS analysis (>5000)
            may cause SIGNIFICANT performance problems during analysis and postprocessing
            输出项太多,恐硬件资源不够。要是你确保硬件够,这条也不怕了。一般的,应该减少History中的输出项,尽量输出你最感兴趣的内容。
