ABAQUS中云图中的解释.docx
ABAQUS中云图中的解释
通常都是通过其它软件数据导入到abaqus,比如Etabs,Midas,Satwe等中建模,然后把网格数据作为Abaqus有限元模型。那么Abaqus的cae是做什么的?其实用CAE来建模实体模型还是可行的,可以由点变线,由线变面,由面变体,并可做布尔运算,然后把多个部件组装为整体结构,统一划分网格,从这方面来说cae是不错的。
Abaqus最历害的方面显然是它的求解器,Abaqus分隐式求解器。隐式求解器里可实现模态分析、瞬态分析、时程分析、屈曲分析等,内嵌改进型NewMark隐式算法和Wilson算法,求解非线性问题非常稳定,一般只要计算通过就能得到较好的结果。节选段落二:
对于我结构的人来说,结构设计是不可少的,既然Abaqus提供了交互良好的后处理,可以查看各种结果,而且可以自定义集合,按集合输出自己想要的内容,也可以绘制跟时程相关的曲线,能输出图形也能输出文本,但是,在结构设计中各种跟层相关的统计参数就非常困难,用户必须把相应的结果输出后到execl表中统计计算得到,因此通常建议对Abaqus的结果通过程序做二次处理来实现结果统计。
1、三维空间中任一点应力有6个分量 ,在ABAQUS中分别对应S11,S22,S33,S12,S13,S23。
2、一般情况下,通过该点的任意截面上有正应力及其剪应力作用。节选段落三:
q在ABAQUS中对应 Mises,它有6个分量(随坐标定义的不同而变化)S11,S22,S33,S12,S13,S23
3.2、Trasca屈服准则
主应力间的最大差值=2k
若明确了 ,则有若不明确就需要分别两两求差值,看哪个最大。
ABAQUS中的Trasca等效应力就是“主应力间的最大差值”
3.3 ABAQUS中的Pressure----等效压应力
即为上面提到的p: , 也就是我们常见的 。
3.4 ABAQUS中的Third Invariant---第3应力不变量,定义如下:
其中S参见3.1中的解释。
3.2、Trasca屈服准则
主应力间的最大差值=2k
其中S参见3.1中的解释。
