Maxwell软件使用技巧.pdf
2021-05-12 下载:9
下载
大小:160.44KB
Maxwell软件使用技巧
更多电磁资料请加QQ群:1043168594
Maxwell软件使用技巧.pdf的图2
群内不定期分享电磁资料
Maxwell的前处理相对比较弱,不知道它有没有相关的专门做前处理的软件。不过虽然
麻烦,但只要有耐性,一般的模型都能够建立出来的。
导入模型我成功的导入过.stp 文件。从 ansys 中可以导出.iges 格式的文件,然后通过
workbench转换为.stp文件。建模的时候要注意模型的拓补结构,比如说在 Ansys中建一个
平面模型的,由线生成面的时候,选线的方向要一致,否则导入的时候模型会出错。拓补结
构的错误可以通过 workbench检查出来。具体的方法我也不是很清楚,当时是别人帮我做的。
节选段落二:
至于用 AutoCAD建模然后用Maxwell自带的工具转换,可能我没有找对方法,没有成功过。
还有一点就是导入的时候没有容错度的设置,导致本来坐标为整数的模型导入后坐标有
误差。
二、材料设置
相对比较简单,Maxwell材料库自带了一些常用的材料,如果没有可以自己新建一
个材料。Material—〉Add,输入文件名,及相关的参数即可。如果 BH曲线是非线性的,
就,在 B-H Nonlinear Material 前面打勾,就会有自己输入 BH曲线的选项,自己输入
就好。但是要注意 BH曲线是单调递增的。
新建的材料还可以设置为理想导体和各向异性的材料。
