DYNA缩短计算时间可以采用的方法.pdf
DYNA缩短计算时间可以采用的方法
主要可从这几方面下手: 1.网格尺寸 2.质量缩放 3.单元算法 4.接触控制 5.并行计算
1.dyna 时间步长直接跟网格尺寸有关,时间步长由全局模型最小单元尺寸决定,最小单元尺
寸越小时间步长越长 算的时间越长 这就说明我们在处理网格的时候对于显式算法而言 网
格要尽量均匀,不要有过小的单元存在;
2.质量缩放 dyna 允许在计算中使用质量缩放控制最小时间步长,如果程序计算的时间步长
过小,则可以用质量缩放,当要求质量缩放时候,就要调整单元密度达到用户需要的时间步
长;
3.单元算法 dyna 单元算法有缩减积分和全积分之分 缩减积分较全积分而言计算要快,但
是会存在沙漏现象,而全积分单元存在体积锁死的问题所以要结合实际问题选择节选段落二:
4.接触控制 dyna 中大量应用自动双面接触 ,双面算法的好处是不需要用户判断接触主从
面 程序会双向探测接触行为这样算的时间就是单面算法的两倍,如果用户可以判断主从面
就可以使用单面接触以减少时间;
5.想提高计算速度当然也和机器硬件有很大关系。节选段落三:
内存越大、cpu 主频越高、并行的 cpu 个
数越多,都能极大的提高计算速度。因此,进行 ANSYS-LSdyna 显式计算时,有一台支持并
行的高性能工作站是非常必要的,计算时间可以成倍减少。
格要尽量均匀,不要有过小的单元存在;
长;
就可以使用单面接触以减少时间;
