在 Abaqus 中变形与波速比大于1.docx
abaqus 变形与波速比大于10000
在 Abaqus/Explicit 分析中经常会看到“单元的变形速度与波速之比大于1”的错误信息,可能的错误原因有两种:
1)单元的变形速度太大:常见的原因是加载速度过大,其冲击效应导致模型局部的单元发生了过于剧烈的变形,或者单元的初始形状太差;
2)材料的波速太小:波速是材料本身的性质,线弹性材料的波速计算公式如式(1)所示:
图片 (式1)
其中: E为弹性模量; p为密度。节选段落二:
『解决方法』
1)定义载荷、位移、速度和加速度时,都应该设置Smooth step的幅值曲线,以避免出现跳跃式的突然变化。
2)检查模型中的载荷、位移、速度、加速度等是否太大,注意各个量的单位要正确,例如在 Abaqus 中输入转角、角速度、角加速度时,使用的角度单位都应该是“弧度”,而不是“度”。
3)如果在边界条件中定义了位移或转角,则加载速度取决于分析步时间。例如,齿轮在分析步中匀速旋转36°,如果分析步时间是0.1s,则相当于转速是每秒转动一周,这个速度比较正常;如果分析步时间是0.0001s,则相当于转速是每秒转动1000周,这个速度过快,可能使得分析结果不符合实际。节选段落三:
如果加载速度过快,可以在不违背工程实际情况的前提下,适当降低运动速度。如果在边界条件中给定了位移或转角,那么增大分析步时间就相当于降低了运动速度,但要注意,分析步时间设置得过大可能会导致计算时间过长,在Abaqus/Explicit 分析中一般都只定义很短的分析步时间(例如0.02s)。在增大分析步时间的同时,可以采取一些缩短计算时间的方法,例如通过增大模型中最小单元的尺寸来增大 Abaqus/Explicit 自动确定的稳定增量步长。
4)检查材料是否过软,如果材料参数的数量级不正确,就可能得到错误的结果。
图片 (式1)
『解决方法』
