中兴热设计规范.pdf
2021-06-03 下载:15
下载
大小:706.43KB
中心热设计规范
热设计
综合利用导热、对流及辐射三种换热手段,设计发热源至环境的低热阻通路,以满足设
备散热要求的过程称为热设计。
热仿真
借助于数值计算软件,模拟计算设备或部件散热状况的方法称为热仿真。
热评估
通过测量设备的温升等参数来评价设备散热性能的方法称为热评估。
4 热设计的流程与职责
�4.1 热设计的目标
http://www.resheji.com
Q/ZX 04.101.11–2003
5
4.1.1 热设计目标本质上是为了保证产品在规定温度条件下正常工作并达到产品的可靠
性目标,从而对产品各部分温升的限制性要求。热设计目标是可靠性目标的一部份。
节选段落二:
平板散热器的自然对流散热
平板散热器的对流散热量可用 9.3.2 的公式计算。
12.3.1.2 铝型材散热器的设计计算:
铝型材散热器的散热是由辐射散热和对流散热两部分组成的。
a. 铝型材散热器的辐射散热
铝型材散热器辐射散热的关系式见 9.1.3 的公式。
b. 铝型材散热器的对流散热
散热器的对流散热表达式为:
tAhP c ∆=
25.04 )(1007.1
l
thc
−P 散热器对流散掉的热量,卡/秒 (卡是否应换算为焦耳?CM 换算成 m?)
节选段落三:
�13.5 导热绝缘材料的使用方法
13.5.1 导热不绝缘材料的使用方法
(1) 确定使用的散热器后,请保持散热器的底部干净.然后按点导热膏在散热片的中间位
置;
(2) 用胶袋隔着手指,擦拭散热片.这是为了让导热膏的"微粒"渗入散热片的纹路里面.
这一做法对较为粗糙的散热器更有帮助;
(3) 把多余的导热膏擦去,导热胶不能太多,太多会增加散热片和芯片间的热阻,影响
导热效果;
(4) 装上散热器。注意:为了确定做到更好,请一步到位安装上去.尽量不要安装上去后,
再拆下来看看是否接触良好。
