在ABAQUS中对应力的部分理解.doc
2021-06-11 评论:3 下载:26
下载
大小:60.00KB
好书
在ABAQUS中对应力的部分理解
1、三维空间中任一点应力有6个分量
yz
xz
xy
z
y
s
s
s
s
s
s
x
,在ABAQUS中分别对应S11,S22,S33,S12,S13,S23。
2、一般情况下,通过该点的任意截面上有正应力及其剪应力作用。但有一些特殊截面,在这些截面上仅有正应力作用,而无剪应力作用。称这些无剪应力作用的面为主截面,其上的正应力为主应力,主截面的法线叫主轴,主截面为互相正交。主应力分别以
s
s
s
表示,按代数值排列(有正负号)为
s
s
s
³
³
节选段落二:
其中
s
s
s
在ABAQUS中分别对应Max. Principal、Mid. Principal、Min. Principal,这三个量在任何坐标系统下都是不变量。
可利用最大主应力判断一些情况:比如混凝土的开裂,若最大主应力(拉应力)大于混凝土的抗拉强度,则认为混凝土开裂,同时通过显示最大主应力的法线方向,可以大致表示出裂缝的开裂方向等。
利用最小主应力,可以查看实体中残余压应力的大小等。
节选段落三:
q在ABAQUS中对应 Mises,它有6个分量(随坐标定义的不同而变化)S11,S22,S33,S12,S13,S23
3.2、Trasca屈服准则
主应力间的最大差值=2k
若明确了
s
s
s
³
³
,则有
k
s
s
,若不明确就需要分别两两求差值,看哪个最大。
ABAQUS中的Trasca等效应力就是“主应力间的最大差值”
3.3 ABAQUS中的Pressure----等效压应力
即为上面提到的p:, 也就是我们常见的
z
y
x
p
s
s
s
(2条)
好书
