复合材料层合板的热应力分析.pdf
基于Reissner.Mindlin型全局位移场模型和有限元预测一修正分析过程,数值计算和分析了复 合材料层合板受热载荷作用下的横向剪应力.计算结果与三维弹性解比较表明横向剪应力的计算精 度是满意的.
有关层合板壳结构的剪切变形理论模型大致
可分为两类:一类为全局理论模型【1]'即位移场
形式与单层板壳结构的情况类似,仅在内力(或应
力)的计算时考虑层的材料参数;另一类为片段光
滑理论模型【2~4】,即在每一层上建立位移场,根据
层之间的位移和应力的连续条件获得统一的表
示形式,在内力(或应力)的计算时仍要考虑层的材
料参数.全局理论模型的特点是未知变量个数不
随层数的变化而变化,但基于本构关系而计算出
的横向剪应力在层之间是不连续且也是相 当不
准确的.利用层合板壳上下表面剪应力为零的条
件可以缩减高阶全局理论模型中未知变量的个
数【1]’但所获得位移场形式在有限元分析中将遇
到 单元的要求节选段落二:
从三维应力平衡方程出发来解决是比较理想
的途径【5~9l,有关该方面目前研究情况的综述和展
望见文献『101.
对于大多数实际问题,由于层合板壳结构呈
层性和各向异性 的特点 以及载荷形式的复杂性,
基于三维线弹性理论或剪切变形理论模型 (二维
模型)的解析解一般是难以获得的,目前通常采用
有限元方法进行数值计算分析.对于复合材料层
合板受热载荷作用下的应力分析,文献[11,-~15】分
别采用不同的方法给出了层合板的三维热弹性解.
尽管所研究的问题在几何形状、边界条件以及铺
层上均为较特殊的情况,但其结果为剪切变形理
论模型和数值计算方法的正确性和精确性提供了
重要的判断依据.节选段落三:
本文主要根据文献 【6,91所给出的有限元预
测一修正法,研究 了层合板受热载荷作用下的横
向剪应力.对不同情况的数值计算结果,通过与相
应问题的三维线弹性解的详细比较,表明其横向
剪应力的计算精度是比较满意的.
维普资讯 http://www.cqvip.com
第6期 冯跃中等:复合材料层合板的热应力分析
1 有限元预测一修正分析过程
1.1 位移场模型及有限元分析
考虑由Ⅳ层组成的层合板,总厚度为h,层
合板的中面为直角坐标系( ,Y, )的 —Y平面.
有关层合板壳结构的剪切变形理论模型大致
到 单元的要求节选段落二:
从三维应力平衡方程出发来解决是比较理想
望见文献『101.
对于大多数实际问题,由于层合板壳结构呈
重要的判断依据.节选段落三:
剪应力的计算精度是比较满意的.
1 有限元预测一修正分析过程
1.1 位移场模型及有限元分析
考虑由Ⅳ层组成的层合板,总厚度为h,层
查看更多评论 >
