《Python编程:从入门到实践》.pdf
2021-06-21 下载:9
下载
大小:23.08MB
Python编程:从入门到实践
图灵社区会员 江子涛Tesla(jiangzitao201314@foxmail.com) 专享 尊重版权
图灵社区的电子书没有采用专有客
户端,您可以在任意设备上,用自
己喜欢的浏览器和PDF阅读器进行
阅读。
但您购买的电子书仅供您个人使用,
未经授权,不得进行传播。
我们愿意相信读者具有这样的良知
和觉悟,与我们共同保护知识产权。
如果购买者有侵权行为,我们可能
对该用户实施包括但不限于关闭该
帐号等维权措施,并可能追究法律
责任。节选段落二:
在 OS X 系统中搭建 Python 编
程环境 ........................................... 6
1.2.3 在 Windows 系统中搭建
Python 编程环境 ........................... 8
1.3 解决安装问题 .......................................... 12
1.4 从终端运行 Python 程序 .......................... 13
1.4.1 在 Linux 和 OS X 系统中从终
端运行 Python 程序 ................节选段落三:
例如,如果要提取从第3个元素到列表末
尾的所有元素,可将起始索引指定为2,并省略终止索引:
players = ['charles', 'martina', 'michael', 'florence', 'eli']
print(players[2:])
Python将返回从第3个元素到列表末尾的所有元素:
['michael', 'florence', 'eli']
无论列表多长,这种语法都能够让你输出从特定位置到列表末尾的所有元素。本书前面说过,
负数索引返回离列表末尾相应距离的元素,因此你可以输出列表末尾的任何切片。
图灵社区的电子书没有采用专有客
户端,您可以在任意设备上,用自
己喜欢的浏览器和PDF阅读器进行
阅读。
但您购买的电子书仅供您个人使用,
未经授权,不得进行传播。
我们愿意相信读者具有这样的良知
和觉悟,与我们共同保护知识产权。
如果购买者有侵权行为,我们可能
对该用户实施包括但不限于关闭该
帐号等维权措施,并可能追究法律
责任。节选段落二:
例如,如果要提取从第3个元素到列表末
print(players[2:])
