初始体积分数法在爆炸模拟中的应用_毕程程.caj
2021-06-23 下载:6
下载
大小:597.91KB
好文享
添加初始体积分数关键字之前,预先定义好空气、
土体和炸药的参数以及所属的PART,这里将空气定
义为PART1,土壤为PART2,炸药为PART3,然后添
加初始体积分数关键字及相应的参数(见表1)。
72第4期              毕程程,等:初始体积分数法在爆炸模拟中的应用
Engineering Blasting 工程爆破,2017,23(4):26-33,38
图2 简化模型
Fig.2 Simplified model
  虽然参数定义的炸药是球形,但是真正起作用
的只是与土壤相交的那1/4部分(见图2中炸药填
黑的部 位)。
节选段落二:
因 此 在 求 解 完 成 后,采 用 后 处 理 软 件 Ls_
Prepost绘制出沿X轴正 方 向 距 炸 药 中 心50、100、
200cm处单元的压力时程曲线(见图5),其中T表
示用传统的建模方法模拟结果,N表示用初始体积
分数法模拟结果。
图5 压力时程
Fig.5 Pressure history curve
由图5可知,初始体积分数法与传统的建模方
法求解的结果完全吻合,从而证明该方法在多物质
ALE算法上应用的可行性。
不同炸药形状对爆炸结果影响有所差异,特别
是在爆炸近区,影响的程度较大,随着比例距离的增
加,影响逐渐减小[5-6]。
节选段落三:
这是由于前者的爆炸能量主要消耗在
土体扩腔过程中,抛射的能量较小;而后者能量大部
分应用于表层土体抛射,少部分能量以冲击波的形
式消耗在空气中。将图13~图14同文献[15]进行
对比,发现模拟能够很好地再现地雷爆炸过程。
不同文献模拟以及实际测量的超压峰值如表2
所示,实际测量时超压峰值的波动幅度较大,各组实
13第4期              毕程程,等:初始体积分数法在爆炸模拟中的应用
验中最高值与最低值比值在2~5之间,因此取多组 实验的平均值作为实验的测量值比较合理。
