hypermesh单元质量参数说明.pdf
2021-06-30 下载:12
下载
大小:270.91KB
hypermesh单元质量参数说明
Hypermesh 单元质量参数说明
网格质量 中文名 推荐取值 物理意义 Help 原文
2D 单元质量参数
Aspect(ratio) 长宽比
必须小于
5:1
单元最长边与最短边 (或最短对角节
点距离)之比。 3D 单元的每个面被
看做一个 2D 单元并且计算长宽比。
最大的长宽比作为 3D 单元的长宽
比。
节选段落二:
For triangular elements:
For each corner node (i) HyperMesh calculates
the closest (perpendicular) distance to the ray
including the opposite leg of the triangle, h(i). HCN
= min(hi) * 2/sqrt(3.0) .
节选段落三:
Non-tetrahedral elements are given values of
1 so that HyperMesh won ’ t mistake them for bad
tetra elements.
Vol.
