正面碰撞建模与应用.pdf
2021-07-07 评论:2 下载:10
下载
大小:2.47MB
MADYMO正面碰撞建模及应用
根据测量参数确定假人位置:
22
假人定位-Dummy Positioning
23
根据测量参数确定假人位置所导致的问题:
– 由于建模中的简化座椅模型,使假人与座椅之间的穿透跟实际产生误差
,从而导致初始穿透力产生误差,对假人的髋部初始加速度有较大的影
响;
– 由于试验中测量数据的局限,不能测量出假人各个铰的自由度参数值,
特别是颈部位置的测量难度比较大,很多情况下,没有给出这些部位的
测量数值,从而使假人颈部初始力和扭矩,以及头部初始加速度有较大
的影响。
节选段落二:
24
假人定位预模拟:
初调假人 的位置(假人与座椅
、车内饰环境没有接触),仅
受重力场的作用,使假人与座
椅等部件相互作用,达到静力
平衡状态 。
假人简单定位预模拟初始位置
2. 通过Pre-Simulation确定假人位置:
25
– 假人与座椅、假人与车内饰环境的接触定义,跟正式模拟中的定义除
摩擦系数、damp系数可以不同,其他要一致。
– 需要输出假人各个铰的位置。
节选段落三:
的接触时刻
脚与地板防
火墙的接触
53
模型验证-台车模型验证
预紧器预
紧时刻
限力器的
作用
肩带滑移
54
模型验证-台车模型验证
与方向盘
发生接触
55
模型验证-台车模型验证
台车试验验证Sled Test
56
MADYMO
Simulation
Virtual or
Baseline test
模型验证-整车模型验证
主要内容 Contents
正面碰撞建模 Frontal Impact Modeling
(2条)
下载学习
不错
